Hallo bin Neuling und habe den BMV712 verbaut, trotzdem das Problem das die beiden in Serie geschaltenen ANtriebsbatterien (2x12V/120AH)meines Bootes unterschiedliche Ladestati haben. Darum habe ich mir den Battery Balancer dazugekauft, dazu sind mir aber 2 Dinge unklar .
1. Kabeldimension- Otext aus der ANleitung: Verbindungskabel der Mittelpunkte so bemessen sein, dass sie zumindest dem Strom standhalten, der auftritt, wenn eine Batterie unterbrochen wird.
Wie start soll ich die Leitungen machen ? ( 4mm2 / 6mm2) und alle gleich oder nur die Common die in die Mitte geht stark , der rest zb. 0,75mm?
2. Verbindung zum BMV712 - ich meine gelesen zu haben das eine Verbindung zum BMV über den 2 Eingang zusätzlich möglich ist , das Warum erschliesst sich mir nicht ( also ob der Battery Balancer dem BMV / oder umgekehrt einen Vorteil bringt) - Ich meine nicht die Mittelwertmessung, die habe ich verstanden ( also zb. nur der BMV alleine)
Danke für Eure Expertise
