bonzai avatar image
bonzai asked
Jk BMS mit Cerbo GX anschluss?
Hallo,
Eine Frage zum Anschluss:
Multiplus 2
Cerbo GX
16S Lifepo4 280 AH
Jk BMS
Die Kommunikation läuft, Daten werden geladen und sind im OS sichtbar.
Meine Frage:
Wenn das BMS abschält, trennt es ja Minus. Zieht dann der Cerbo über den USB vom BMS das Minus?
Muss da noch eine Sicherung eingebaut werden? In dem Fall wäre ja Brandgefahr?! Versucht dann der Multiplus ebenfalls über das Cerbo/USB Minus zu bekommen?
Battery Balancer
netrange avatar image
netrange answered ·
Schau mal hier im Forum nach dem Hinweis BMS mit Trennung des "Minus" ... wird von Victron extra darauf hingewiesen dies NICHT zu machen ...
bonzai avatar image
bonzai answered ·
Danke. Das habe ich schon gemacht.
Aber es gibt ja doch viele die diese Konstellation haben! Oder verlassen die sich alle darauf das der Multiplus vor dem BMS abschaltet und dieser Fall nie eintreten sollte?
... technische geht es schon ... Ja ... Viele der hier aufgeführten DIY Akkus mit Bms haben ja diese Technik aber Victron verweist eben darauf es so nicht zu machen ... Ob er sich dann wie du schreibst die Masse über die Kommunikation ziehen würde ??? ... Strom geht ja immer den einfachsten weg ...
bonzai avatar image
bonzai answered ·
Würde hier ein USB Adapter der die galvanische Trennung vornimmt helfen?
MIr ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie diese BMS Systeme überhaupt funktionieren ... ein Abtrennen der Batterie würde doch immer sofort zur Systemabschaltung führen ... Am Besten es kommt garnuicht erst dazu ... Das BMS sollte doch lieber zuerst den Ladestrom und die Spannung im Griff haben ...
bonzai avatar image
bonzai answered ·
Natürlich sollte es theoretisch nicht dazu kommen. Aber wenn die Batterie einen fehler hat, muss das BMS ja trennen. das macht er halt am Minus Pol. Sollte jetzt aus irgendeinem Grund der Multiplus das nicht so schnell mitbekommen, würde er sich das Minus über den USB vom Cerbo holen. Diesen Extremfall gilt es halt abzusichern
