Hallo.
ich konfiguriere gerade ein neues System und möchte mit aktuellen Firmware starten.
Wo findet man die Firmware zum download für den EM540? Weder beim Hersteller noch bei Victron wurde ich fündig.
Ich habe die 5123 Version aktuell.
Hallo.
Dann gibt es vielleicht auch keins?!
Sollte aber auch bei der RS485 Variante nicht nötig sein, die lief und läuft schon immer problemlos.
Nur bei der Ethernet Variante waren Updates nötig, damit diese stabiler läuft.
Nun ja - es scheint da ein kleines Phasen-Sequenz-Problemchen zu geben beim EM540. Auch bei der RS485 Version. https://community.victronenergy.com/questions/143192/em540-grid-meter.html
Victron hat für VenusOS schon einen Fix eingebaut, aber auf dem Display des Meters wird bei vielen Leute (auch bei mir) noch der entsprechende Alarm/Fehler angezeigt.
Kann man das vielleicht sogar ausschalten? Im Zählerschrank sieht das eh niemand.
Es ist nur ein "Schönheitsfehler" weil im Display, welches man im Schrank eh nicht sieht, das kleine Symbol angezeigt wird.
Mir ist das egal, ich mache die Tür eh nie auf.
Im GX und online im VRM ist alles ok mit dem EM540.
Dass der EM im VRM Portal keine Widgets hat ist normal, oder?
Der EM540 (und die anderen Zähler) ist dennoch KEIN Produkt von Victron!!!!!!
Das Handbuch erklärt nur grob die Funktion, den Anschluss und die Verbindung zum Victron System.
Auf der Verpackung und der beiliegenden Anleitung steht Carlo Gavazzi, denn das ist der Hersteller des Geräts.
Es ist vielleicht noch keine FAQ (Frequently Asked Question - häufig gestellte Frage) bei Victron.
Und selbst wenn, sehe ich da nicht wirklich Victron in der Pflicht, da die Anzeige auf dem Display für die ESS Funktion völlig irrelevant ist.
Kann es sein, dass die Lösung für dein Problem im Menü liegt?
Die Verkabelungsprüfung kann man deaktivieren.
Und für ich kann anscheinend auch die Displaybeleuchtung abschalten. Werde ich bei Gelegenheit mal probieren.
Noch ein interessanter Abschnitt aus dem Manual.
Kann man das so verstehen, dass die Check-Funktion nur korrekt arbeiten kann, wenn auf allen Phasen Netzbezug ist? "Alle Ströme müssen < 0 sein"
43 People are following this question.
