zenger avatar image
zenger asked
Erreur de lecture des phases Multiplus 8000
Bonjour,
Composants de l'installation en ESS :
- 3x Multiplus II 8000
- 1x SolarEdge 25K
-1x Batterie SunLight (1000Ah)
Plusieurs interrogations sur cette installation :
La lecture des phases se fait a travers les Multiplus, pas de compteur externe.
Clairement, je constate que la somme des puissances AC-In ne correspond pas à la valeur affichée au niveau du GRID.
De plus, aucune valeur sur les AC Loads durant la journée, uniquement la nuit.
Est ce un problème d'affichage ou un problème de lecture de phase ?
Ou le disjoncteur de l'onduleur est placé au mauvais endroit soit au niveau de l'AC-In et non pas de l'AC-Out
Si vous avez une piste je vous serai reconnaissant.
Cdt
CCGX Color Control
dans un système tri il faut sur que l'ordre des phases soit bien respectée.
si on connecte l1 l2 et l3 dans l'ordre sur multi1, 2 et 3 mais qu'il y a un croisement de phase au niveau du pv, alors on peut avoir des affichages bizarre !
