Hallo,
ich hab einen MultiPlus 12/3000/120-16, Firmware V502.
Ich hab derzeit einen Landstromanschluss mit 500W zur Verfügung.
Nun wollte ich über VictronConnect auf PC, verbunden über ein VE.BUS-zu-USB-Adapter, die Landstrombegrenzung den 500W anpassen mit 2A (230V).
Es gibt dabei in der App zwei Möglichkeiten:
- Unter Allgemeines -> AC1 Eingangsstrombegrenzung
- Im UI, indem man auf den Strombegrenzer-Button klickt
Die Eingangsstrombegrenzung unter "Allgemeines" bringt keinen Effekt, auch wenn der Menüpunkt darunter "Strombegrenzung wird von der Fernbedienung außer Kraft gesetzt" deaktiviert ist.
Die "Button-Verstellung" bringt nur einen Effekt, wenn der MultiPlus auf "Nur Ladegerät" gestellt ist. Dann lässt sich die Begrenzung stufenlos verstellen, auch auf 2A und das funktioniert auch. Hingegen wenn der Multiplus im Wechselrichter-Modus mit PowerAssist ist (bzw. im Modus "An"), dann lässt sich über den Button nur ein minimaler Wert von 3.1A einstellen.
Ist das ein Bug oder gewollt, wie kann ich das umgehen?
Letztendlich will ich die 500W durchgehend benutzen und der Wechselrichter soll sich nur zuschalten, wenn die 500W nicht ausreichen. Derzeit werde ich bei dem Versuch logischerweise immer vom Landstromanschluss getrennt, weil er auf 500W begrenzt ist.
