Hallo Victron Community,
Ich möchte mir gerne einen Multiplus II GX 48 3000 mit Pylontech Akkus installieren lassen.
Mein Problem ist das die UV keinen Platz mehr hat für einen EM 24 der ja 4 Einheiten benötigt aber nur noch die eine Frei ist, die dann die 32A Sicherung werden soll laut dem Installateur.
Meine Frage ist ist nun folgende: kann ich anstelle des EM24 ( und damit verbunden kompletten Neubau der UV) den Victron Stromtransformator nutzen? Ich habe aktuell einen Shelly EM 3, dieser hat aber ja 3 Zangen zum messen. Multiplus II GX habe ich aber nur einen Anschluss gefunden, ich nehme an das man nicht alle 3 Phasen durch den Sensor legt…
Gibt es sonst eine Möglichkeit die Saldierung der Phasen zu erreichen ohne den EM24?
Bei Victron gibt es dieses Bild dazu.
Vielen Dank für die Hilfe .
