Hallo zusammen, ich habe ein äußerst seltsames Verhalten an meiner charging Station ns. diese ist 3 phasig angeschlossen und soll einen Renault Twingo ( max 22kw) im ESS mit Überschuss laden. Nun zeigt sich folgendes verhalten bei einem Ladestrom von 6A (3 phasig).
Die Ladestation zeigt ein Ladevorgang an. Die Ladeleistung bei 6A liegt um die 5 KW(3 phasig.., passt). Das Fahrzeug zeigt einen Ladevorgang an. Der Gridmeter zeigt unverändert 0 an. Die AC Lasten ändern sich nicht. Der Ladezustand des Fahrzeugs bleibt unverändert. Logische Folgerunge: es fließt keine Energie. Nun habe ich mit der Stromzange auf alles Phasen rund 6A gemessen. Die Anzeige des Chargers stimmt also, jedoch zeigen keine Zähler einen Energiefluss außer dem Charger und der stromzange.
Erhöht man den Ladestrom auf 10A verändert sich die Situation und alle Werte sind weitestgehend plausibel.
Die Installation ist komplett geprüft und in Ordung.
Nun haben einige Fahrzeuge einen min. Ladestrom von 10A, aber wie kann es sein dass Stromzange und Charger einen Strom von 6A je Phase anzeigen aber keinerlei Energiefluss zustande kommt? Etwa 100% Scheinleistung?
