og255 avatar image
og255 asked
Spannungsunterschiede batterie / victron
Hallo!
Bei meiner lifepo4 batterie wird eine Spannung von 12,6 v angezeigt, meine Victron Geräte (Smart shunt 500 & mppt 100/20 & cerbo) geben aber eine spannung von 13,xx v a.
Demzufolge bekomme ich die batterie auch nicht voll geladen.
Gibt es hierfür eine Erklärung?
Danke für hilfe!
MPPT SmartSolarLithium Battery
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Wesentlich zu kleine Kabequeerschnitte oder sehr schlechte Klemmstellen.
Ich habe derzeit 4 Batterien von je 24V/735Ah im Einsatz und verwende H01N2-D 70mm² zur PowerRail und von dort gehe ich mit einem 120mm² (ich habe Platz für ein zweites Parallel Kabel) zur unterverteilung für meine MultiPlus-II 24/5000 (bis zu 3 sind geplant). Von der PowerRail zu meinen SmartSolar MPPT 150/100, 250/100 und meinen vier WindMax2500 gehe ich mit 25mm².
Die Spannungs Abfälle sind bei diesen Stromstärken enorm.
Im Kfz Bereich ist es empfohlen pro 4A mindestens 1mm² zu nehmen. Sprich, von den 20A MPPT würde ich mit 6mm² oder 10mm² anschliessen und Batterie/SmartShunt mit 16-25mm².
og255 avatar image
og255 answered ·
Danke - der shunt ist mit 35mm2 und der solarregler mit 10mm2 angeschlossen.
Lediglich die Stromversorgung des shunts/cerbos ist mit den dünnen originalen anschlusskabeln am stromverteiler vorgenommen.
