Hallo und Moin, Moin hier aus dem Norden an alle...
Ich habe schon mit dem Support von Victron gesprochen jedoch keine Lösung gefunden.
Volgendes ist verbaut.
1. Ich habe auf dem Dach PV mit integrierten Wechselrichtern
2. Dazu habe ich ein Victron System, bestehend aus Multiplus II-48/3000/35-32+ Cerboc Gx + Pylontech Batterie 5,2 kw + Victron Energy Meter ET340.
3. Dazu habe ich noch ein Easymeter das auch misst ob Überschuss ins netzt geht oder zu geholt wird. Dieses Easymeter steuert meinen Easyheater, der wiederum gibt soviel Strom an meinen 3kw Heizstab, dass mein Stromzähler auf null steht.
Nun hatte ich vor Victron nur die Steuerung mit dem Easyheater und der Überschuss an nicht selbst verbrauchtem Strom wurde an den Heizstab geleitet, somit kaum Strom verschenkt.
Nachdem ich die Victron Anlage verbaut habe wollte ich es so schalten, dass wenn der Akku 100% erreicht hat, der Multiplus einen Relais Schaltet und der Easyheater wieder den Stromzähler auf null hält um keinen Überschuss an die Stadtwerke zu geben.
Bis zu dem Punkt, das der Akku 100% hat ist auch alles gut, nur wenn der Easyheater seine Freigabe bekommt, spielt das Victronsystem verrückt.
Aus dem Easyheater kommt ein gepullster Strom, der dem der nötigen Menge entspricht, damit keine Eispeisung/Bezug von den Stadtwerken nötig ist. Jedoch misst das Victron Energy Meter ET340 dann verrückte werte. So das von Sekunde auf die nächste mal 500W fehlen mal 2500 zuviel sind usw. Ich denke das ET340 misst zu genau :).
Hat einer eine Idee?
Könnte ich die Victron Anlage über das Easymeter laufen lassen?
Oder noch eine andere Idee?
Ich hoffe auf Kluge Köpfe :)
