Hallo, kann bei einem Quattro mit einer Isolationsüberwachung am AC-out1 das komplette 230 Volt Netz überwacht werden? Also werden die beiden AC Eingänge sowie der AC-out2 mit Relais aufgeschaltet, oder ist dort eine Elektronik zwischen, die das Überwachen der Isolationsmessung nicht zulässt?
Das Erdungsrelais wäre natürlich deaktiviert. Am AC-in1 würde ein im Fahrzeug verbauter Generator (Dynawatt) und am AC-in2 Einspeisung über einen Trenntrafo angeschlossen.
