Hallo zusammen,
habe vor Monaten ein 3-phasen System MP2 mit ESS funktionstüchtig eingerichtet. Die beiden SEPLOS BMS/BAT wurden auch korrekt mit Volt und Temp. Werten angezeigt.
Habe nun über das VE Bus sys confiq Tool BAT Kapazität und Ladeeinstellungen etwas angepasst und dabei auch den ESS- Assistenten neu aufgespielt.
Nun wird im VRM unter Geräten die BAT nicht mehr angezeigt.
In der Remoteconsole ist ein BAT Symbol mit V+A zu sehen, Laden/Entladen funktioniert offensichtlich.
Könnte die Ursache sein, dass der ESS Assistent nicht richtig auf alle 3 MP aufgespielt wurde oder habt ihr einen anderen Tipp?
