rallenrw avatar image
rallenrw asked
Installation VenusOS driver for serial battery BMS auf MultiPlus-II GX legt keine Ordner an
Hallo Zusammen,
ich komme nicht weiter mit der Installation. Ich habe eine Installation über SSH vor und bin der Anleitung gefolgt: How to install · Louisvdw/dbus-serialbattery Wiki · GitHub . Zuerst mit SSH installer script option dann mit install Spesific version/testing option.
Was mache ich falsch?
BMSvenus os v2.80
Louis van der Walt avatar image
Louis van der Walt answered ·
You don't need to run the installrelease.sh as that is just to reinstall if you disabled the driver before.
All you need to do is restart your GX. Inside SSH you can run the command "reboot" or use the GX display. The driver should pick up after a restart.
rallenrw answered ·
Thank you very much for your help. I can see a SerialBattery (Jkbms) in the Devicelist now.
