Hallo Zusammen
Vorab, meine Anlage:
- 5,4kWpeak Solarpanels
- 2 Stück Victron SmartSolar MPPT 250/60
- 3 Stück Victron Multiplus 2 48/3000
- Pylontech Akku
- Cerbo Gx
- Victron ET340 Energie-Zähler
Setup: 3-Phasiges ESS mit DC Überschuss-Einspeisung. Wenn der Akku voll ist, wird alles, was nicht selbst verbraucht werden kann in das Netz gespeist.
Das Problem: seit heute Mittag sind die gemessenen Ernergie-Daten Murks
Wenn ich die Anlage abschalte und wieder einschalte, liegen sie für eine Zeit lang wieder in dem Bereich, den ich erwarten würde. Nach einer gewissen Zeit fangen sie wieder an zu "spinnen". Wie man aus den Screenshots sehen kann war zu der Zeit der Akku voll und ich hatte zu Test-Zwecken alle Verbraucher abgeschaltet, nur mein Computer hing an der Phase L1.
Aufgefallen ist es mir, als ich einen Blick auf die Anlage über die Remote-Konsole geworfen habe:
Da es mir sehr komisch vorkam, dass 1600 Watt auf Phase L3 gezogen werden sollen, hab ich alles ausgeschaltet. Zum Testen hab ich eine 500 Watt Elektroheizung an Phase L2 gehängt und eingeschaltet. Die Anzeige von L2 war aber weiterhin 0, und L3 auf 1600 Watt, obwohl kein Verbraucher angeschlossen war.
Nach einem Reset der Anlage war es erst mal wieder normal:
Man sieht nur meinen PC auf L1 und einen Ventilator auf L2. Alles andere war aus. Aber nach kurzer Zeit fing es wieder an seltsam zu werden:
Phase L2 ging wieder auf 0, dafür ging L3 auf ~1400 Watt, obowohl nichts angeschlossen war.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Problem sein könnte? Ich steh da völlig auf dem Schlauch.
Die Leistungs-Abgabe auf L3 scheint real zu sein, da eine Temperatur-Messung "durch Handauflegen" ergibt, dass Umrichter L3 wärmer ist als die anderen beiden.
Kann das ggf. gefährlich sein, oder die Umrichter beschädigen?
Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Hinweis!
