mrb avatar image
mrb asked
3 x Multiplus 2 schaltet komplett ab bei erreichen des SOC Mindestwert Entladung
Hallo,
bin jetzt auch in der Victronwelt gelandet ;-)
Habe jetzt mein 3x Mp2 5000 + seplos BMS DIY 14,2 kWh Akku +2 x MPPT 250/70 -system am Laufen. Komplettes Haus hängt an AC-Out1. Soweit Alles im Griff -
Aber wo stelle ich denn den Wert ein ab dem meine Batterie nicht mehr entladen wird und Alles aus dem Netz kommt?
Ich bin im Cerbo beim Menüpunkt Einstellungen/ESS/ Roc Mindestwert Entladung (ausser bei Netzausfall) gelandet. Jetzt schalten die 3xMP2 aber bei Erreichen des eingestellten Wertes komplett ab und trennen das Haus-Netz komplett.
Wo liegt denn da mein Denkfehler ? Gibts da nen anderen Menüpunkt?
Danke
Multiplus-IIESS
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Dazu musst du in das Menü der MultiPlus gehen und dort kannst du einstellen ab wann ein Alarm kommt und wann sie abschalten. Am besten geht das mit einem MK3 Modul.
mrb avatar image
mrb answered ·
Und was stelle ich über die Einstellung am Cerbo ein ? Wenn ich dort auf 20% Soc stelle geht die ganze Anlage bei 20% aus und wenn ich es auf 50% stelle bei 50% Ziel des ganzen ist ja das entladen bis 20% und dann soll das Grid übernehmen.
Wo soll ich das mit dem Mk3 einstellen können ? Was mit dem Abschalten zu tun hat hab ich hier gefunden. Da gehts aber um Spannungen und nicht um SOC. Das ist nicht aktiv.
Was mich noch verwirrt ist, das wenn jetzt der Abschaltwert erreicht ist das BMS auf Current 0 geht und dann der Multiplus ein Low Batterie Alarm aus gibt......
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Was sollen denn die 55,6 V bei DC-niedrig- Neustart ???
mrb avatar image
mrb answered ·
das sollte eigentlich 49,6 sein - vor lauter Bäumen.....
Dann ist das sicher das Problem gewesen
