schollex avatar image
schollex asked
use IR-sensor on D0-interface of SML-smartmeter as gridmeter
Hi community,
I wrote a dbus-service which reads data directly via USB-TTL from an IR-sensor attached to the smartmeter of your local electricity provider.
With this, you can setup ESS without the need of installing an extra gridmeter.
For details, see https://github.com/schollex/dbus-d0-smartmeter
Energy Meter
rave-rebel avatar image
rave-rebel answered ·
  1. Hi schollex, ich bin auf der Suche nach genau deinem Ansatz das Smartmeter direkt einzubinden. Funktioniert deine Lösung auch parallel zu Louisvdw/dbus-serialbattery? Nachdem ich den Lesekopf angeschlossen habe wurde ein falsches neues BMS erkannt. Kannst du mir hier weiterhelfen? Aktuell importieren ich die Smartmeterdaten per MQTT. Läuft schon ganz gut.
marv21 avatar image marv21 commented ·
Du kannst auch ein Dummy GridMeter anlegen und dann via NodeRed (Im LargeImage enthalten) dieses mit deinen MQTT Daten befüllen. Allerdings muss dein Gridmeter die Leistung der 3 Phasen einzelnt ausgeben können - nicht nur die GesamtLeitstung)
schollex answered ·
Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit Louisvdw/dbus-serialbattery.
