Hallo victron Forum,
Ich bin neu hier. Schön das es euch gibt ;-)
Ich habe mir jetzt ( vor fünf Tagen) eine kleine Anlage zusätzlich als spielerei gebaut mit Akkus zum abdecken der Grundlast über Nacht.
Technik:
Victron mppt 100/20 Bluetooth
2 12v 100Ah c20 Solarbatterien (vega)in Reihe geschaltet
Ein Hoymiles 350 Wechselrichter
Die Batterien sollen tagsüber geladen werden was auch klappt und sobald keine Sonne mehr scheint soll det Hoymiles permanent 150w einspeisen bis die Batterie auf der eingestellten Spannung ist.
Aufladen funktioniert wunderbar.
Das Problem.
Über Nacht fällt die Spannung auf etwa 20,6v ab. Bisschen weniger als geplant aber ok. Nir jetzt heute morgen und gestern von halb sieben bis jetzt fällt die Spannung an der Batterie plötzlich steil ab auf 16V.
Sobald ich den Wechselrichter abklemme steigt die Spannung wieder an.
Am Lastausgang des Victron habe ich den Algorithmus 1 eingestellt. Der sollte eigentlich bei kleiner 22,2V abschalten. Jetzt verstehe ich nicht weshalb er dem WR weiterhin Saft liefert..der Wechselrichter versucht ja weiterhin mit momentan nicht ausreichender Solarleistung die 150W 6A zu erzeugen. So erkläre ich mir das zumindest.
Ich dachte aber die Lastausgang Einstellung hat Vorrang.
Wo ist mein Denkfehler?
Muss ich vielleicht die Straßenlaterne nutzen? Wenn ja wie?
Wie kann ich dem Victron sicher sagen, dass er dem WR nichts mehr zur Verfügung stellen soll?
Anbei mal ein paar Screenshots
Danke schon mal
Zusatz: gestern habe ich dann mal den Algorithmus 2 eingestellt. Nun ist die Spannung nicht plötzlich 16v eingebrochen aber immerhin noch auf 20V. Das dürfte doch nicht sein.
Ach und der Jumper ist zwischen 2/3 eingebaut.
Grüße und hoffentlich kann jemand helfen
