gege avatar image
gege asked
Question sur l’utilisation de VE-MPPT Calc
Bonsoir,
Afin de bien comprendre le fonctionnement de VE-MPPT Calc
Lecture des resultats de VE-MPPT Calc
La question est la suivante : les indications 57.1A , 43.7A correspondent elles pour 1 entrees MC4
ou est-ce pour les 3 entrées ?
Panneaux pour exemple
Manufacturer : JA Solar Type : JAM54S30-415/MR
Power : 415 wc Voc : 37,45 V
Vmpp : 31,61 V Isc : 14,02 Amp
Impp : 13,13 Amp V temp coeff [%/°C]: -0,35 I temp coeff : 0,045
Je voudrais faire une montage serie // de mes panneaux donc j’utilise l’outil victron VE-MPPT Calc
Pour déterminer mon mppt.
J’envisage 3 strings de 3 panneaux en series en // (un dessin est beaucoup mieux !)
Dans le calculateur de chez victron l’ai bien renseigné les données des panneaux.
Soit
La question est la suivante : les indications 57.1A , 43.7A correspondent elles pour 1 entrees MC4 ou est-ce pour les 3 entrées ?
je sais que chaque entrées de ce régulateur n’acceptent que 30A max (c’est juste pour comprendre le calculateur)
En vous remerciant par avance
MPPT Controllers
gege avatar image gege commented ·
desole il manque une capture d'ecran
voila
merci
jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·
Attention que les 3 paires d'entrées MC4 d'un régulateur 250/100 sont simplement mise en // sur la seule et unique entrée MPPT
Donc ce qui est indiqué dans le simulateur est le résultat du cablage de 6 panneaux, tel que mentionné et non pas de 18 panneaux tel qu'envisagé.
Il faudrait indiquer dans le simulateur 3 en série et 6 en // pour lui faire calculer avec la structure envisagée
Et pour ce qui est du courant, ce sera le courant max restitué aux batteries en 48V avec les 2490Wc paramétrés
gege avatar image
gege answered ·
Merci beaucoup jeanmarie, je me coucherai moins bête grâce a toi.
