esteenbeek avatar image
esteenbeek asked
2e accu laden als eerste vol is / Charge second batery
Hallo ,
Ik heb een camper accu 250A lithium die geladen kan worden door een MPPT 100/30, een orion 12/12-30, Blue Smart IP22 Charger 12V 15/20/30A.
Er is een tweede losse accu van een elektrische bootmotor die ik graag wil laden in de camper als de camper accu vol is, als er dus energie over is.
Als er een 2e Orion isolated gebruikt wordt en die met zijn input aansluit op de hoofdrail can de camper, dan laat de boot accu bij met de camper accu dan toch? Dit is niet de bedoeling of ligt dan de spanning hoger als één van de 3 laders aan staat?
Hopelijk is er een oplossing?
Groeten,
Edwin
Hello ,
In my RV is a batery installed of 250A lithium. It can be charged by a MPPT 100/30, a orion 12/12-30 or a Blue Smart IP22 Charger 12V 15/20/30A.
I have a second batery from a eletric boat motor that I want to charge oif my camper batery is full
I had a idea to use a second Isolated Orion that is connected with it's input to the main power bar of the camper. But does the camper battery carger the boat battery? This is not suppose to. Or is the voltage highger when there is a charger active?
Hopefuly there is a solution?
With regards
Edwin
battery charging
