ffbrucker avatar image
ffbrucker asked
BMV712 verliert temporär Verbindung zum EasySolar 24/3000/70-50 MPPT 150/70
Servus,
ich habe immer wieder das Problem das mein BMV712 die Verbindung zum ColorControl des EasySolar verliert. Beides ist per VE.direct verbunden. Ich bekomme am ColorControl immer wieder die Meldung das der BMV nicht verbunden ist, wenn ich dann warte verbindet er sich irgendwann wieder.
Ich habe den EasySolar im Netzwerk hängen und frage ihn über ModBus ab, auch hier habe ich in der Zeit in der das BMV nicht verbunden ist keine aktuellen Werte.
Der EasySolar hat ja noch einen MPPT verbaut, der ist auch per VE.direkt verbunden. Wenn ich das VE.direkt Kabel an den 2. Anschluss am ColorControl anschließe, wird der MPPT sofort als neues Gerät angezeigt, wenn ich den Anschluss für das BMV am ColorControl tausche dauert es meist einige Minuten bis es auftaucht, also auch da ist eine erhebliche Verzögerung.
Was kann das sein bzw. was kann ich hier tun?
BMV Battery MonitorEasySolar All-in-OneVE.Direct
