marcel123 avatar image
marcel123 asked
Mittelspannung und Spannungsprobleme
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ich Probleme habe mit meinen Batterien und ich mir nicht sicher bin.
Zu meiner Frage.
Aktuell hab ich ein System mit 4x Blei-Vliesbatterien a 150A als Speicher in Verwendung 2x Serie 2x Parallel.
Anlage ist auf 24V 300A aufgebaut, mit einem Victron Batteriebalancer welche auf eine Plus und Minusbar gehen mit gleich lange Kabeln wie es Victron beschreibt. Ein Victron Smartshunt 500A überwacht das ganze. Geladen wird über einen Multiplus 24/1200/35.
Die Batterien werden in der Nacht nicht durch das Netz versorgt, ein TK steckt daran mit 45W. der sich ca. alle 2h für 30min aktiviert, dieser machte nie Probleme.
Seit einer Woche leeren sich meine Batterien bis auf 23,80V runter, obwohl Sie einen Tag davor geladen wurden, mit Batterylife.
Beim Laden fällt mir auf das seit das mit der Entladung so massiv wurde auch beim Laden die Mittelspannung bis auf 5% hoch geht.
Könnte hier eine oder mehrere defekte Batterien im Spiel sein?
battery chargingBattery ProtectAGM BatteryBattery Balancerbatterylife
marcve avatar image marcve commented ·
@marcel123. Ich wurde erst mal zwei batterien in serie laden und die zwei paralel weg lassen, und sehen ob das laden dort gut geht. Folgend, die andere zwei batterien und sehen wie die sich verhalten. Kann sein das eine batterie defekt is, aber auf diesem wege ist das besser zu Ueberprufen.
@marcel123. Noch eine kleine Bemerkung. Wenn du nur zwei batteries ladest, achte drauf das der ladestrom nicht zu hoch ist, weil es eingestellt ist auf die doppelte leistung fuer 2 paralell batterien.
VictronConnect VE.Bus charging manual
Victron BatteryProtect product page
