digormc avatar image
digormc asked
Victron & Pytes Akku Spannung = NUR 98% Ladung/ BMS Einstellung?
Hallo in die Runde,
es gab hier bereits ähnliche Themen zum Thema Pylontech, jedoch möchte ich um Eure Hilfe/ Rat bitte.
9KWp Solar über AC Wechselrichter am AC In1
3x Victron MPII/ 3000
3x Pytes E-Box 48100R
1x EM24
Cerbo GX
etc.
Der Akku lädt sich immer nur bis 98% und dann ist ENDE, er schafft keine 100%.
Es kommt auch die "Spannung hoch" Meldung.
Das passiert wenn die 56V erreicht/ überschritten werden.
In den Parametern vom Pylontech BMS ist die Grenze mit 56,8V angegeben.
Im DVCC 56,0V (das war so bei der Auslieferung vorkonfiguriert)
Frage1:
Wie kann man es ändern daß der Akku auch die 100% erreicht?
Ist es überhaupt notwendig?
Es geht mir natürlich um eine lange Akku Lebenszeit und die besten Einstellungen für die Batterien.
Frage2:
Ist das mit den "Spannung Hoch" Warnungen normal/ schlimm?
Siehe Screenshots unten.
DANKE :-)bildschirmfoto-2023-04-05-um-142628.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142507.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142541.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142605.pngimg-6700.jpg
battery chargingvictron community
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Ich persönlich würde das so lassen .. besser immer nur 98% als dauernd 100% das ist schädlich!
Und > 95% reicht zum Zellenausgleich....
wegen zu hoher Spannung : was ist im ESS konfiguriert ??
Pylontech haben 15 Zellen, Pytes haben 16 Zellen intern. Werte müssen also angespasst werden.
digormc answered ·
Danke Holger,
im ESS ist der SoC bei 20% und der Modus "optimiert" (ohne Battery Life)bildschirmfoto-2023-04-05-um-173622.png
Ich meinte die Werte die im ESS eingetragen sind ...bzw. über VEConfig eingestellt sinf ..
digormc answered ·
So tief in der Materie war ich noch nicht, werde es prüfen
VictronConnect VE.Bus charging manual
