frigorie avatar image
frigorie asked
Explosion tres forte sur inverter RS smart solar 48/6000
Bonjour j'ai connecte la batterie 51.2v je l'ai connecte au telephone tous etait ok , au bout de 20mnune explosion et plus rien l'ecran afiche code erreur 200 je dois le renvoyer en garantie soit pas de chance ya t'il un un composant qui pose probleme? merci
inverter rs
Bonjour
ce code correspond a une erreur interne du convertisseur dc/dc, il a dû sauter.
Quel est la tension pv qui arrive sur le rs?
frigorie answered ·
Bonsoir je l"ai branche uniquement sur la batterie les PV n'etaient pas connectes
tension a vide 430volts apparement s"est un retour de Sav qui m"a ete vendu pour du neuf on a ouvert ce n'est pas la partie puissance c'est une carte de commande a gauche c'est un circuit integre desintegre mais quel bruit enplus ça fait plus de 5 semaines que je l'ai commande
quel est la tension de floating
pour info je vous ai envoyé un mail.
frigorie answered ·
Bonsoir quand je l'ai connecte au smartphone ça a fait une mise a jour, environ 5 mn apres ça a explose je n'ai pas eu le temps de voir les parametres j'ai tous coupe
ok envoyez-moi les éléments demandés par mail, je verrais pour faire le nécessaire niveau sav!
frigorie answered ·
Bonjour on me l'a changer par un neuf impecc comme tous le reste j'ai une batterie opz 48v 1000ah la 1er journee il a sortir 44kwh j'en esperais pas autant img-9932.jpg
9 panneaux ja solar 540w a vide 423volts
Je n'arrive pas à voir, mais ce sont des batteries opzs type chariot élévateur ?
si c'est ça je vous conseille fortement d'arrêter l'installation car en fin de charge elle dégaze de l'hydrogène et l'électronique ne doit surtout pas être dans la zone de dégazage possible car si il y a une étincelle lors d'une forte présence d'hydrogène, là, vous allez avoir une belle explosion.
Ce type de batterie doit être dans une zone très ventilée ou dans un coffret avec canalisation des gaz vers l'extérieur, mais dans tous les cas sans que l'électronique soit directement au-dessus des batteries !
yann avatar image yann commented ·
vu la photo, il me semble que le parc de batterie est en plein air, le RS semble fixé sur un mur extérieur.
c'est sous un auvent, j'imagine ?
Juha Tuomala avatar image
Juha Tuomala answered ·
Google translate the initial posting:
I connect the battery 51.2V I connected it to the phone all was ok, after 20mnune explosion and nothing more for the afiche error code 200 I must return it to warranty or no luck are there a A component that poses problem?
Inverter RS Product page.
Inverter RS Online Manual.
Inverter RS Datasheet.
