morlanne avatar image
morlanne asked
Probleme charge victron system the bulk charge is very short and goes into float
Hello, for a few days, I have had a charging problem on my Victron system, it goes into   float even though the battery is only at 75%, it does not even go through absorption.System is composed of Multiplus2 48v 500 va, rs 450/100 , bmv 712, cerbo gx, inverter fronius 3000va and lithium battery  584ah 48v. I wen back on the update of cerbo gx 3.20.2. The       multiplus has the version   506. I have 6500w of solar panel
Multiplus-IIinverter rs
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
Which charger is in float?
Do the batteries have a BMS which connects to the Cerbo?
What settings are on the chargers?
Please give us screen shots of these and the main Cerbo screen when in float.
morlanne answered ·
Bonjour, je tiens déjà à vous merci.Le chargeur rs450/100 est piloté par le cerbo. Quand je redémarre l'ensemble du système( rs450/100, multiplus2, et cerbo gx) le soir, le lendemain tous fonctionne normalement, la charge commence en vrac, après absorption et float. Mais le jour après cela recommence directement en float. Il me semble que cela est apparu peut-être de temps après la mise à jour du multiplus en version 506. Les bms seplos ne sont pas connectés au cerbo, juste protections des batteries. Le cerbo est à jour.
.victron3.PNG victron4.PNG victron5.PNG victron5.PNG victron6.PNG victron7.PNG victron8.PNG victron9.PNG
morlanne answered ·
Suite valeur aujourd'hui. Dans le cas ou cela serait un problème logiciel est il possible d'installer la version précédente sur le multiplus.
morlanne answered ·
Dernière version cerbo installé aujourd'hui, et cela ne change rien.
morlanne answered ·
MultiPlus-II Product page
MultiPlus-II Manual
Multiplus-II GX Online Manual
MultiPlus-II 230V Datasheet
VE.Bus Error codes
Inverter RS Product page.
Inverter RS Online Manual.
Inverter RS Datasheet.
