rico avatar image
rico asked
AC in benutzen bei SOC kleiner 25% per Assistent
Einen wunderschönen guten Tag,
mein Multiplus 2 ist im Moment so eingetellt das per VS der AC Eingang dediziert ignoriert wird wenn SOC über 25%. Nun möchte ich aber AC Out 2 benutzen um überschüssige Energie zu verbrauchen (Crypto Miner/ Heizung) da Einspeisen in unserem Land ja finanziell sinnfrei erscheint. Dafür brauche ich ja den Assistenten für Relais, diesen kann ich aber nur aktivieren wenn VS nicht verwendet wird. Nun Frage ich mich bekomme ich auch über einen der Assiteneten die gleiche Funktionalität hin das bei >25% SOC wieder AC in benutzt wird?
MfG
Rico Engel
Assistants
Du musst dann den "allgemeinen Merker" als Relais nutzen.
rico avatar image rico commented ·
Also Als Allgemeinen Merker ACin ignorieren wählen, dann Programmierbares Relay hinzufügen und Allg. Merker wählen, Relay ein bie SOC >25%, dann ein weiteres Programmierbares Relay,hinzufügen Allg. Merker wählen, Relay aus bei SOC<25%
oder?
Spielt die Reihenfolge eine Rolle?
daniel71178 avatar image
daniel71178 answered ·
hast es so wie du beschrieben funkioniert?
Das sollte es ja, wie oben beschrieben. Ist keine große Sache ! Ausprobieren und den max. Ladestrom eventuell geringer einstellen. Ist ja nur eine zeitliche Überbrückung.
Ich würde aber eine gewisse Hysterese einplanen. Netz zu bei 25% und Netz weg bei 27% um ständiges hin und herschalten zu vermeiden.
Die Bedingungen für OFF sollten aber zum Schluss definiert werden.
