Moin liebe Gemeinde, ich habe einen Easy Solar-II GX montiert und versucht die ESS Einstellungen zu machen. Im Remote Control zeigt er aber nur kein ESS Assistent gefunden. Was kann ich jetzt machen?
Hi ! Haben Sie eine Lösung für Ihr Problem gefunden? Denn ich habe so ziemlich das gleiche, kein ESS auf der GX-Konsole gefunden, während es auf dem Multiplus (Teil von EasySolar II GX) per VE-Configure hinzugefügt wurde. Mein System zeigt einen "DCC-Programm"-Fehler an.
Der ESS Assistent muss zunächst im MultiPlus installiert werden.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Entweder lokal mit einem MK3 Interface oder über Remote VE.Config.
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
Einspeisung bei Überschuss, nach Aufladung des Akkus natürlich...
Siehe (und lese) den Link oben.
Du musst dem System schon sagen was es machen soll und dafür ist der ESS Assistent und GX Gerät zuständig.26 People are following this question.
No ESS Assistant found nach Firmware v2.86 update
Welchen Assistenten verwenden wenn das Netz nur bei zu wenig Batterie genutzt werden soll
Ve.config ESS mit weitere Assistenten kombinieren
Unterschied VictronConnect und VEConfig?
Über VE-Config kein ESS Assistent erstellbar nach Update auf Version 500
