atne avatar image
atne asked
ESS Mutliplus II 8000 mit SMA Sunny Boy 5.0 wenn SMA im AC out mind. 20 Grid alarm Grid lost
Eine Frage von einem Kollegen der aber nicht so gut Deutsch kann
Er hat ein ESS
Mit 1 Multplus II 8000
einen MPPT Rgler 150/45
Mit einem SMA Sunny Boy 5.0 im AC OUT
Das Netz dort ist nicht extrem Stabil
Wenn nur der MPT Regler eingebaut ist dann hat er Pro Tag meist einmal Grid Alarm Grird los
Ich war schon da als der Multplus auf Notstrom umgeschaltet hat
dort waren dann aber trotzdem am AC In noch 242 V dann aber am AC Out nur 230 V
Sonst am AC IN auch 242 und am AC OUT 242
Kann sein das der Strombrake nur extrem Kurz war.
Wenn er aber den SMA im AC-OUT hat was er aus verschiedenen Gründen gerne hätte dann hat er bis zu 20 Grid Alarm Grid Los
Was kann er oder können wir machen
System overview [276]
Automatic monitoring
Grid alarm: Grid lost
2023-03-18 19:21:37
3m, 52s
2023-03-18 00:52:19
5m, 3
2023-03-17 16:52:22
16s
2023-03-17 15:40:24
14s
2023-03-17 15:27:06
12s
2023-03-17 14:43:52
11m, 2s
2023-03-17 14:28:47
4m, 15s
2023-03-17 14:05:55
8m, 58s
2023-03-17 13:40:23
16s
2023-03-17 13:32:44
14s
2023-03-17 13:00:08
8m, 36s
2023-03-17 12:37:21
14s
2023-03-16 22:22:19
1m, 55s
2023-03-16 17:04:45
11m, 20s
2023-03-16 17:02:24
2m,
ESSAC PV Coupling
netrange avatar image
netrange answered ·
Wie kommuniziert der SMA mit der GX Einheit ?
Wie tolerant ist der eingestellte GridCode auf Netzschwankungen ?
atne avatar image
atne answered ·
Über Kabel Motbus wird dort auch angezeigt bei vielen Netzausfällen muss ich den mal reseten aber dann ist der da
Ich habe den Grid Code fĂĽr Spanien benutzt wĂĽrdest du einen anderen empfehlen?
7 comments
Macht es den bei einem so schlechten Netz Sinn ESS zu nutzen? Warum ĂĽberhaupt?
EinspeisevergĂĽtung wird es wohl nicht geben. Denke das ESS kommt mit den Regelschwankungen und den Anpassungen am ACOut und dem Sunny Boy nicht zurecht.
Ein paar Frequenz und SpannungseinbrĂĽche und das ESS ist raus.
atne avatar image atne netrange commented ·
Das Problem was die haben ist das Sie Zeitweise am Tag einen Cerramikofen betreiben und der kann mehr als der Multiplus.
Ja wir hätten dann die Leistung vom Multiplus und dem SMA aber was ist wenn dort mal keine Sonne scheint.
netrange avatar image netrange atne commented ·
Der MultiPlus2 wird also "nur" zur Leistungsunterstützung benötigt.
Man könnte eventuell den maximalen ACIn Strom begrenzen. Es könnte sein, das der Leitungsweg so groß ist, das die Spannung dann zusammenbricht und der MultiPlus den ACIn wegschaltet.
Dann sollte eigentlich der SMA über Kommunikation oder Frequenzshift abgeregelt werden. Wenn es garnicht anders geht, dann kann man den SMA über den ACOut2 hart abschalten. Ist aber nicht die beste Lösung , da er beim zuschalten erst wieder syncronisieren muss.
Eigentlich benötigt ihr kein ESS sondern einen ganz normale Wechselrichterbetrieb mit "PowerAssist" Funktion.
Und wie baue ich das Auf und wirklich 1000 Dank fĂĽr deine Zeit
Schau mal hier rein:
https://www.youtube.com/watch?v=jhcJicoAapU&
von MeineEnergiewende
Sonst : lesen lesen lesen ;) und Stichwort : VDE AR N 4105 Kennlinie
Erst einmal anschauen und sehen wie ich da weiter kommen da ich ja im Prinzip das ESS ja so benutze das ich nicht einspeichern kann wäre das das richtig muss ich nur finden wie ich das einstelle danke erst einmal
Wenn man das Ess nicht verwedendt
Gibt es dafĂĽr einen bestehenden Assistenten der die Frequenz Anhebt damit wenn die Akkus voll sind die Batterie abschaltet.
Und fĂĽr die MPPT Regler das dem Regler ĂĽberlassen oder Lieber den Multiplus oder dafĂĽr auch einen Assistenten verwenden.
atne avatar image
atne answered ·
Der Witz ist ja auch wenn mir die Fehlermeldung sagt das Netz ist 5 min nicht da war es immer da immerhin mit 240 V
Habe ich jetzt noch einmal gemessen.
