bernat-carbo avatar image
bernat-carbo asked
Problema Multiplus + MPPT consume corriente de entrada CA
Buenas tardes, Tengo un sistema fotovoltaico trifásico compuesto por 3 Multiplus de 5 Kw, un Cerbo GX, un battery monitor, un cargador MPPT y una bateria con BMS externa. He configurado el sistema con el asistente ESS para autoconsumo con almacenamiento y hay un problema. La entrada CA está disponible y los inversores estan constantemente consumiendo entre 50-300W de la red. A veces también vierten incluso habiendo desactivado la exportación de energia. Me podeis dar alguna solución? Gracias
Multiplus-IIESSoffgridess grid setpoint not reached
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Si hay BMS externo, el monitor de baterías no se debería utilizar.
Las medidas no son precisas y la velocidad a la que se producen las mismas puede hacer parecer que haya unos pequeños consumos o vertidos. Ajuste la función "Valor de referencia de red": https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/es/configuration.html#UUID-d5ba0921-8b24-03ea-5400-f17704a4071c
