bernat-carbo avatar image
bernat-carbo asked
Desactivar control externo MPPT
Hola buenas, Tengo un sistema con 3 multis, una bateria con BMS externa y 2 MPPT Smart Solar y configurado con ESS. Los reguladores MPPT se encuentran en control externo. Hay alguna forma de desactivar esto y que esten a escape libre? Es decir, sin estar controlados por los multi y producir siempre el maximo de potencia. No tengo los excedentes activados. Gracias
MPPT ControllersMultiplus-IIESS
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·
"Control externo" es normal cuando varias unidades (MPPT) trabajan en red. En ese caso, el control lo lleva a cabo un componente GX (por ejemplo, Cerbo) y se realiza en coordinación con el BMS.
