atne avatar image
atne asked
Pylontech Batterie ausgefallen welche Schritte muss ich machen ich den Block entferne
VE Bus System mit 3 Multiplus 3000 Parallel in einem einphasigen Netz.
5 Pylontech C2000
1 Mppt Regler
1 SMA Wechselrichter
eine der 5 Batterien ist ausgefallen
Was muss ich alles machen damit das System mit 3 Batterien weiter läuft
1.Batterie raus nehmen
2 die anderen 4 wieder hinter einander schalten
Muss ich ich auch gleich die Batteriekapazität Runter schalten oder kann das vorrübergehend
bleiben.
Mit VE Bus SYSTEM Configurator die Battreikapazität schalte
Oder geht ds auch mit dem VE Configurator
Im ESS die Batteriekapaztät runter scrauben oder gibt das eine Fehlermeldung
ESSPylontech
netrange avatar image
netrange answered ·
Der einzige Wert du händisch ändern müsstest, ist der "ESS Ah" Wert deines Akkus. Es würde auf jeden Fall auch ohne weiterlaufen. Die anderen Werter für Ah und DVCC schickt das BMS dann ...
Akkus ausschalten,alle Verbindungen trennen und die Kommunikation wieder herstellen.
7 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Es sind 3x 3000er.
netrange avatar image netrange ojack commented ·
Trotzdem zu knapp für eine 3 Phasen Konfig. Kannste löschen
ojack avatar image ojack netrange commented ·
Ups, und ich hab bei den Pylontech schief hingesehen und US3000 gelesen ;-)
Victron empfiehlt jedenfalls 2x US2000 je Multi 3000
atne avatar image atne commented ·
Wenn ich den nicht ändere bleibt dann eine Fehlermeldung
und mit welchem Tool Ändere ich den am Besten
Es ist eine Einüahsenkonfiguraton
und 5 C2000 kommen wohl noch mehr irgend wann
Ob 3 oder 1phasig ist ja egal. Die Leistung muss ja irgendwo herkommen. Aber wie kannst du 3 Multis parallel an einer 1phasigen Konfiguration betreiben ? 1phasige Schieflast max 2,4kw ?
VE Config im ESS Assistenten. Das dürfte nur für die interne SOC Berechnung von Nöten sein. Da du aber ein externes BMS nutzt kann das wohl stehen bleiben.
-1 Like -1 ·
atne avatar image atne netrange commented ·
In Spanien kein Problem und das System wird als Pseudo Insel genutzt
netrange avatar image netrange atne commented ·
:) alles klar :)
Im Grunde musst du da gar nichts anpassen, der Kapazitätswert im VE.config ist für die Funktion des Systems nicht wirklich relevant, der SOC kommt ja direkt aus dem Akku.
Ich denke doch auch, das das sowieso nur temporär sein wird, oder?!
