lalluyn avatar image
lalluyn asked
tension de batterie
Bonjour,
qu'est ce qui fait qu'une fois mon SOC à 100%, la tension de ma batterie monte jusqu'à 53V ? Quel élément augmente cette tension à 53V ? Mon VE.config est à 52V en Abs et 51V en Float.
Dés que le SOC redescend, la tension batterie repasse au alentour des 49,5v !!!
Ce qui bloque la production de mon MPPT et donc pas de réinjection.
DVCC
Je pense qu'il faut clarifier les choses. Cette espace est un espace d'entraide, mais ne peut et ne doit pas remplacer le support technique.
Il est surtout fait à la base pour tout ce qui sort du standard ou la communauté victron peut apporter une aide que victron ne ferra pas. Ce n'est pas votre cas actuellement.
Votre distributeur est votre contact pour le support technique et là vos différentes installations que j'ai vu ne sont clairement pas paramétrés comme il faut.
Donc comme dit dans un autre poste merci de voire avec votre distributeur afin de régler le problème.
je clôture le sujet.
