Hallo zusammen , kann es sein, dass der MPPT eine interne Sicherung hat ? Ich erreiche den zwar über Bluetooth aber mein string liefert genug Energie aber er bleibt aus . Die Sicherung zur Batterie ist i.O.
Du siehst die korrekte Batterie und PV-Spannung?
Ein paar Daten von deiner PV Anlage wären gut.
Erreichst du die Startspannung?
Er hat sich vorhin gemeldet mit high voltage darauf hin habe ich den String abgeschaltet .
Hier wird auch der Fehler liegen. Ansprechbar ist er aber frage ist, kann man das Gehäuse öffnen und vielleicht eine Sicherung tauschen ? Die led leuchtet ab und zu und über Bluetooth ist er erreichbar.
Gehe mal in die Einstellungen und dann oben auf Produkt-Info.
Je nachdem, was der MPPT für ein Baujahr ist (hier würde die Seriennummer helfen) kann es sein, das du da einen Schalter hast um das Relais am PV-Eingang zu reseten.
Vorher musst du aber unbedingt dein PV-String um ein Modul kürzen!
Aber wenn du Pech hast ist der MPPT im Ar*** und du kannst dir einen neuen kaufen.
Tot durch PV-Überspannung ist nicht durch die Garantie abgedeckt!
Der String ist gekürzt aber dennoch keine Reaktion. Der wurde letztes Jahr gekauft . Ich glaube 05/22 könnte man aus der Nummer interpretieren. Wo findet man den Schalter ?
Er ist auch nicht über das Netzwerk zu finden aber über Bluetooth also als wenn wirklich der Eingang ein Ding weg hat.
Das ist kein physikalischer Schalter sondern über die Software, wie man da hin kommt, habe ich oben erklärt.
Schreibe die Seriennummer doch einfach mal auf oder mach ein Foto davon.
Außer Victron kann niemand etwas mit der Seriennummer anfangen, wenn das deine Bedenken sein sollten.
Ich habe den genauen Seriennummernbereich jetzt gerade auch nicht im Kopf, kann ich dann morgen erst auf Arbeit schauen, da habe ich ein Support Dokument von Victron in dem es um den 250/100 und dieses Relais geht, aber ob es was mit deinem Problem zu tun haben könnte, weiß ich gerade nicht.
Danke die Nummer ist diese hier:HO2205ADHUW
Kannst du dann bitte auch mal gucken ob ihr so einen auf Lager habt . Brauche ich den mit TR am Ende oder reicht auch der ohne ?
Hast du VictronConnect auf der aktuellen Version v5.82?
Dann sollte auch die Firmware des MPPT aktuell sein und du solltest in den Einstellungen -> Produkt-Info einen Schalter haben.
So weit ich im Moment weiß, betrifft das aber nur den Fall, wenn eine falsche Batteriespannung ausgewählt ist, nicht eine PV-Überspannung.
Habe aber mittlerweile auch die Rückmeldung bekommen, das dieses Relais nur schaltet, wenn eine falsche Batteriespannung erkannt wird, nicht bei einer zu hohen PV-Spannung.
Für deinen MPPT wird es also leider keine Rettung mehr geben.
Das war leider teures Lehrgeld.
Dafür gibt es aber von Victron den Online Rechner und das Excel-Tool. Wenn man da alle nötigen Werte eingibt, wird einem gesagt, ob es geht oder nicht.
Wenn ich mir jetzt einen neuen MPPT 250/100 hole kann ich die Strings wie folgt aufteilen:
String 1 5x 300 Wp
String 2 3x 370 Wp
String 3 3x 370 Wp
Die 300er sind ein wenig anders ausgerichtet wie die 370er. Die 250v übersteigen die nicht nur regelt der laut Rechner bei 100a dann ab. Leider kann Annan im Rechner die Anzal der Panele nicht je String anpassen.
Das wage ich bei deinen 5x300Wp zu 3x370Wp zu bezweifeln.
Du brauchst Voc aus dem Datenblatt.
Für mich wäre das vorbehaltlich der Daten evtl. ein Fall für 2 mppt Regler.
1. für die 5x300Wp
2. für die 3x370Wp parallel mit den anderen 3x370Wp
34 People are following this question.
