ihmfried avatar image
ihmfried asked
MPPT Dimesinierung
Hallo,
ich bin seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs.
Ich plane meine neue und vorhandene Pv-Anlage auf Victron umzustellen.
Meine Frage ist nun zu der Auslegung MPPT Laderegler.
Was ist besser?
Beispiel: 1x Mppt 250/70 (123%) & 1x 150/85 (114%) oder 1x 450/200 (84/42/55/55%)
Kosten sind erstmal aussen vor.
mppt state
jajaja avatar image jajaja commented ·
2 Laderegler sind meist besser als einer.
Meine Meinung.
Kommt letzten Endes halt auf die Strings an.
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·
Der 450/200 hat eine höhere Spannung und ist für ein 48V System besser geeignet.
Du has ja zwei MPPT Tracker, sprich Du kannst den zweiten zum Nachrüsten der 45% verwenden.
Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Mit 45% meinte ich das:
Und bin davon ausgegangen, das Du mit 55% die Auslastung meinst
ihmfried answered ·
Warum ist die höhere Spannung besser?
der einzige Vorteil ist das mehr Module in Reihe geschaltet werden können
bei dem Beispiel handelt es sich um eine bestandsanlage
beim 450/200 wären alle tracker belegt und ein Nachrüstung nicht möglich
und was meinst du mit den 45%?
Höhere Spannung bedeutend, das (vor allem im Frühjahr und Herbst) der MPPT früher anfängt zu arbeiten.
Z.B. Bei einem 48V System mit 3 Modulen würde jedes Modul mindestens 19V liefern müssen um den MPPT zu starten während bei 5 Modulen jedes nur 11V liefern muss und bei 10 Modulen sind es nur noch 5,5V.
Sprich, mehr Module in Reihe liefern mogends und abends wesentlich mehr Energie.
Aber aufpassen mit der V0, welche die maximale Spannung des MPPT nicht überschreiten darf.
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·
Ein Faktor hierbei ist die Ausrichtung und anzahl Deiner Modure und die Verschattung.
Wie ich rauslese, hast, bzw planst du 4 Strings.
ihmfried answered ·
Hallo,
ich habe mich nochmal hi gesetzt und mal mit dem MPPT CAL. rum gespielt.
MPPT 250/xx fangen bei 49V anzu arbeiten - 450/xx bei 80V -- richtig???
Jetzt habe ich folgende Module:
Modul 1 - Schüco 175W Voc30,2V(23,9V) - Isc7,97A(7,32A)
Modul 2 - Sunrise 180W Voc44,2V(36,2V) - Isc5,36A(4,97A)
Modul 3 - Ja-Solar 410W Voc37,32A(31,45A) - Isc13,95A(13,04A)
Jetzt habe ich die Dimensionierung aussen vor gelassen und bin nur nach den Startspannungen gegangen.
Folgende Konfig würde ich jetzt nehmen (sind 6 verschiedene Dachflächen/ausrichtungen):
Dach 1 33x Modul 1 & 28x Modul 1
Dach 2 42x Modul 1 & 24x Modul 2
Dach 3 ost 9x Modul3 & west 9x Modul 3
MPPT 1 - 450/200 MTr1 8S/3P Modul 2 - (Startspannung je Modul 10V)
MTr2 9S Modul 3 - 8,9V
MTr3 9S Modul 3 - 8,9V
MTr4 12S Modul1 - 6,7V
MPPT 2 - 250/100 MTr 7S/6P - 7V
MPPT 3 - 250/70 MTr 7S/4P - 7V
MPPT 4 - 250/70 MTr 7S/3P - 7V
Damit hätte ich einen theoretischen Gesamtladestrom von 440A.
Ziel in Zukunft:
3phasig MP2 48/5000 -> 2x Wärmepumpe (3KW & 5KW - ca. 17000kWh)
3phasig MP2 48/5000 -> Haus (6000kWh) zu versorgen
Batterien sind noch in Planung.
Nun meine Frage ist das ok bzgl. der Startspannung und dem Gesamtstrom
Drei MultiPlus-II 5000VA habe 12kW und wenn Du zwei Wärmepumpen haben willst, si d die 12kW noch ausreichend für den Start wenn beide mal gleichzeitig angehen.
Ich habe hier in Estland eine 8kW 400V Wäemepumpen installiert welche drei MultiPlus-II 5000 in die Knie gezwungen hat und das mit einer SOPzS Batterie 4350Ah @48V.
Motoren sind alles andere als lustig. Das Biest saugt Bein anfahren gut 8mal mehr Leistung als im Betrieb.
Solltest Du Vorhaben 2x drei MultiPlus-II zu installieren, dann solltest vieleicht die 10kVA oder 15kVA Variante wählen. Die DC Kabel sollten dann aber H01N2-D (halten eine höhere Temperatur und Strom als die H07-Z-K aus) mit 70mm² oder mehr sein...
