jochen4 avatar image
jochen4 asked
MPPT blinkt nicht synchron mit den anderen MPPTs und führt Eigenleben
Ich habe unten aufgezeigte Schaltung. Normalerweise blinkten alle MPPTs stets im synchronen Rythmus. Jetzt jedoch nur noch nachts, wenn es dunkel ist. Tagsüber blinkt der linke MPPT gar nicht mehr und geht auch immer als erstes in "Absorption" und quasi täglich als einziger in "Float" wenn der Speicher voll ist.
MPPTgelb ist immer im Cerbo zu sehen. Per Remote-Console kann man sehen, dass der MPPT am Cerbo per VE.Can verbunden ist. Es gibt also keine Erklärung dafür, warum der MPPT ein Eigenleben führt und nicht mit den anderen MPPTs im Takt blinkt, sondern dauerleuchtet (außer nachts) und eigenmächtig in "Float" geht. Auch im VRM-Portal ist der betreffende MPPT zu sehen und verrichtet seine Arbeit.
Via VictronConnect ist im "Verlauf" zu erkennen, dass der MPPT übermäßig in den Float-Modus geht.
Die VE.Can-Verbindung sieht folgendermaßen aus:
Cerbo --> Shunt --> MPPTgelb --> MPPTrot --> MPPTgrün --> MPPTblau
Am Cerbo und an MPPTblau steckt jeweils ein Terminator.
Es wird NICHTS eingespeist. Das öffentliche Netz steht nur für den Fall zur Verfügung, dass mir der Strom ausgeht. Es ist also ein reiner "AC in"-Anschluss.
Frage: warum führt der MPPTgelb trotz korrekter Verbindung ein Eigenleben?
VRMschaltplan-victron.jpgVictronConnect - Verlauf (MPPTgelb mit sehr hohem "Float"-Anteil und relativ geringer "Gesamtlebensdauer":
Und hier zum Vergleich den eigentlich kleineren MPPTgrün mit quasi keinem "Float"-Anteil und wesentlich höherem Ertrag ("Gesamtlebensdauer"). Die beiden MPPTs wurden zeitgleich in Betrieb genommen:
Hier der Beweis, dass MPPTgelb angeblich ordnungsgemäß angemeldet ist und läuft:
Und schließlich der Beweis, dass MPPTgelb auch im VRM-Portal angezeigt wird:
MPPT Controllersmppt state
ludo avatar image
ludo answered ·
Vermutlich weil bei dem einen die absorption spanning bzw tail-current niedriger eingestellt ist
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wenn Du nichts einspeist ... wo sollen die MPPTs denn hin mit Ihrer Leistung, wenn nichts gebraucht wird und Akkus voll??
steffen-graap avatar image steffen-graap commented ·
Ein MPPT erzeugt einfach keinen Strom mehr wenn die Ladeschlusspannung erreicht ist. Oder eben soviel wie verbraucht wird. Es ist kein PV-Inverter, welche ja übrigens auch runter geregelt werden können.
jochen4 answered ·
Absorptionsspannung ist gleich.
Holger: Verstehe Deine Antwort nicht. MPPTs regeln doch runter wenn keine Leistung mehr benötigt wird... Ich weiß ja nicht, wie es bei Dir ist, aber bei mir steht in dem Fall hinter jedem String: 0W. Nur die Grundlast wird dann noch von einem der MPPTs produziert (zwischen 200W und 400W).
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ich dachte evtl. regelt der gelbe einfach immer als erster zurück..??
maha avatar image
maha answered ·
Was für Speicher hast du?
jochen4 answered ·
2x 14kWh LiFePO4 von EVE
maha avatar image maha commented ·
Bei LiFePO4 gibt es keine Floatspannung!
Schau nochmal wirklich ALLE deine Einstellungen durch ... am Besten du machst immer einen Screenshot und dann nach und nach
Eventuell noch eine Temperaturkompensation aktiviert ?
jochen4 answered ·
So, Problem ist gelöst. Logisch ist das allerdings nicht. Nachdem die Reihenfolge der VE.Can-Anschlüsse geändert wurde, funktioniert wieder alles.
Zur Erinnerung - vorher waren die Geräte am VE.Can in folgender Reihenfolge:
Jetzt wurde MPPTgelb ans Ende gestellt:
Cerbo --> Shunt --> MPPTblau --> MPPTgrün --> MPPTrot --> MPPTgelb
Und natürlich jeweils mit Termination am Cerbo und MPPTgelb.
MPPT Product Page
MPPT Error codes
