jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
AC 2 Ausgang Multipluss 2 3 phasen betrieb
Moin
Ich schon wieder, hoffe ich nerve nicht.
Habe mir jetzt eine Warmwasserwärmepumpe angeschafft.
Möchte diese eventuell über den AC 2 Ausgang des Multipluss anschließen.
Meine Frage: Wird der Energieverbrauch an dem Ac2 Ausgang separat aufgezeichnet? SIND SEPERSTE DIAGRAMME etc. Zu erstellen?
Betreibe das System im 3 Phasen betrieb. Ist es egal an welchem Multi ich die Last anschliesse?
Danke euch
Vg
Jens
ac out 2
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Ich meine AC Out 1 Möchte die Pumpe auch bei Netztausfall laufen lassen. Wie aktiviere ich Ac Out 1?
AC Out 1 ist immer aktiv, wenn auch der Multi an ist.
AC Out 2 ist mit Standardprogrammierung nur aktiv, wenn auch Netz da ist (schaltet mit einer Verzögerung von etwa 2min zu).
Das Standardverhalten von AC Out 2 kann man mit Assistenten überschreiben.
Wenn die Pumpe 3-phasig ist würde ich aber nicht empfehlen das über AC Out 2 zu machen, da diese nicht zwangsläufig synchron schalten.
Der Strom über AC Out 2 wird nicht separat erfasst.
Danke dir. Nein die wärempumpe ist ein Phasig, hat ca 500Watt. Im Notfall werden 2 heizstäbe dazugeschaltet, jeweils 600 Watt, wird aber nie passieren. Wird denn der Strom etc. bei AC Out 1 mitgetrackt?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ jens-tepper commented ·
Der Strom von AC Out (1+2) wird gemessen.
jens-tepper avatar image jens-tepper Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke Matthias, ist es egal an welchem Multipluss ich den verbraucher anschliesse? L1 L2 oder L3 ?
