adahmen avatar image
adahmen asked
How to pair mppt with Raspberry using bluetooth
I try to connect a Raspberry Pi to my MPPT - but it's not working :-(
My setup:
- Raspberry Pi 4b using latest Buster linux
- Victron MPPT 150/45 with latest firmware
When I try to connect using bluetoothctl (with internal bluetooth module), I only receive an error:
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed or
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationCanceled
pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# devices
Device FB:68:94:53:26:D0 FB-68-94-53-26-D0
[bluetooth]# pairable on
Changing pairable on succeeded
[bluetooth]# agent on
Agent is already registered
[bluetooth]# pair FB:68:94:53:26:D0
Attempting to pair with FB:68:94:53:26:D0
[bluetooth]#
What can I do?
I need the bluetooth connection to run this script: https://github.com/birdie1/victron
MPPT ControllersBluetooth
adahmen answered ·
Ich verschiebe meine Frage in den deutschsprachigen Teil.
Vielleicht gibt es ja hier jemand, der einen Tipp hat.
Stand heute ist es von Victron nicht vorgesehen Geräte via Bluetooth mit einem GX Gerät zu verbinden, daher glaube ich, das es auch nicht mit einem Pi funktionieren wird.
PS: Wenn dann wäre die Frage eher im Mod-Bereich angebracht.
adahmen answered ·
Danke für die Reaktion.
Wenn sich jedoch das verlinkte Projekt anschaut, dann sollte es eigentlich ja "problemlos" gehen.
Ich frage mich, warum bei mir nicht die PIN-Abfrage erscheint.
