Bonjour à tous. Voilà mon problème: je possède un Point MPPT aléatoire sur SmartSolar MPPT RS 450/200 sur lequel est raccordé :
Entrée N°1 : 12 X panneaux solaires 340 w en 2 string de 6 panneaux
Entrée N° 3 : 6 X panneaux 560 watts
Entrée N° 2 pico centrale Motonergy 650 W de puissance actuelle. La centrale est triphasée et le courant redressé par pont de diode. La tension à vide est 420 V environ, la puissance maximum est obtenue à 190 V environ
Aucun soucis avec les entrées solaires.
Par contre lorsque j'utilise la centrale, la puissance est bien de 650 Watts pendant un certains temps (1heure à 10 heures ou plus) Le MPPT est obtenu à 190 V et 3,5 ah environ. Puis soudain, le MPPT fait un bon à 250 V et 2.2 ah et y reste. L'arrêt - redémarrage de la centrale remet le MPPT à 650 w mais cela ne dure pas .
J'ai soumis le problème à Victron, et réponse stupide de leur part : merci
Un MPPT n’est pas désigné pour fonctionner avec une micro turbine donc on est sur une application hors cadre Victron.
Merci beaucoup Victron. Tous les autres onduleur le fon, même les plus pourris. Je joins un graphique explicite de mon problème.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci à tous
![vue-densemble.jpg](/storage/attachments/47060-vue-densemble.jpg)
![probleme-victron.jpg](/storage/attachments/47059-probleme-victron.jpg)
