morganegeeroms avatar image
morganegeeroms asked
Miltiplus 5000/48 qui ne s allume plus
Bonjour, j ai un multiplus 5000/48 qui ne s'allume plus.
Il s'est eteint plusieurs fois suite à la décharge de mes batteries. Depuis, il refuse de s'allumer.. quand je bascule le bouton sur On toute les led s'allument, puis tout se coupe directement. Est-ce un relais qui a grillé du fait qu il s est allumé et éteint plusieurs fois de suite? Merci d'avance
multiplus in parallel
myshopsolaire avatar image
myshopsolaire answered ·
Bonjour,
Avez vous vérifié la tension de votre parc de batterie ?
La led rouge reste elle allumée ou l'intégralité des leds sont éteinte ?
Votre parc de batterie est-il composé de module lithium avec contrôle via BMS communicant ?
Jérémy @MyShopSolaire
