ramassamy avatar image
ramassamy asked
2 mutiplus et 2 pylontech us 3000 ne démarrent pas
excusez moi si le sujet a déjà été traité plusieurs fois, mais j'ai une faible connectivité internet dans mon île. J'ai donc deux multiplus : un en maître et l'autre en esclave. Je suis en mode ESS sur des batteries Crown de 6v 290ah;et j'ai acheté récemment 2 batteries pylontec us3000. Je n'arrive pas à les faire démarrer. Je soupçonne que le niveau de la batterie est trop faible pour me permettre de les démarrer... En effet, lorsque je les allume : les voyants SOC n'apparaissent pas, seul le voyant du mode RUN fonctionne. Dès que j'allume le multiplus, je passe directement en mode "alarme" avec un voyant rouge et je n'ai plus d'alimentation, même pas pour le CGX.
Que faire ?
ESSPylontechmultiplus in parallel
ramassamy answered ·
Bonjour,
j'ai trouvé moi meme la solution , j'ai abaissé la tension dans ESS a 43 volt pour le démarrage....
puis je l'ai laissé charger....
Tout est reconnu .
je me permets quand même de vous mètre en garde, charger une batterie lfp qui est descendu bas en tension, ce n'est pas anodin, il y a un risque d'emballement thermique. il faut limiter la puissance de charge a 0.1C !!!
