Bonjour,
J'ai un MPPT 250/60 TR, faut-il sertir les câbles de 25mm2 dans les borniers batterie du MPPT ?
Si oui avec quel type de connecteur ?
Merci
Bonjour,
Merci
les bornes sont pour du 35² max donc pas besoin de cosses sur cet appareil !
Cela dépend du nombre de brins, mais au pire un embout de câble peut être pas mal !!!
75 People are following this question.
