yann avatar image
yann asked
Limiter la charge de batteries lithium en fonction du soc ?
Bonjour à tous
J'ai plusieurs installations qui sont sur des résidences secondaires, et où la majorité du temps le système n'est pas utilisé, ou maintient juste le congélateur en fonctionnement.
Ces systèmes étant équipés de batterie lithium (pylontech et byd) il semblerait judicieux de pouvoir limiter la charge à 60% de SOC dans ces périodes de faible utilisation, de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
Pour le moment, il ne semble pas possible de le faire autrement qu'en limitant la tension de charge, ce qui pour l'avoir testé ne donne pas vraiment satisfaction.
Un tel mécanisme pourrait-il être prévu à l'avenir ? Tant qu'à faire avec un fonctionnement similaire au batteryLife de l'ESS ? Par exemple conso journalière<20% de la capacité batterie alors on limite le SOC à 60%, et dès qu'une conso supérieure se présente, on le remonte à 100% ?
Je vais essayer de mettre ça en place avec NodeRed, mais pour le moment, je galère
Lithium BatterySOC
Battery Compatibility
