touteslesbatteries avatar image
touteslesbatteries asked
QUATTRO 48/8000 démarrage avec CERBO GX du groupe électrogène
Dans le manuel on préconise de connecter le groupe sur AC1 et ENEDIS sur AC2 (probablement dû au fait que dans les paramétrages de VEconfig, on peut stopper le groupe automatique en détection d'ENEDIS sur contact sec).
J'ai dans un premier temps respecté cette préconisation, sauf que j'ai dans mon installation un CERBO GX disposant de plus de paramètres de conditions pour démarrer mon groupe.
Du coup dans les paramètres du CERBO concernant la détection d'ENEDIS, elle se fait sur AC1 soit l'inverse.
Avez-vous une solution de paramétrage pour ne pas refaire mon câblage (il me manque 20cm entre AC1 & AC2 :( ?
Amicalement.
MultiPlus Quattro Inverter Chargercerbo gx
