Fran avatar image
Fran asked
Problema Multipluss 48/5000/70 con CERBO
Hola Necesito actualixar 2 multiplus 48/5000/70 para que puedan entenderse con CERBO.
Ambos son 19 (1959132.HEX)
Al intentar actualizar el firmware, me dice que la version que tengo es V209 y que necesito actualizar a la 415.
He cargado las ultimas versiones disponibles 1959209 y 1959159 y con ambas me ocurre lo mismo, el multiplus se conecta y desconecta continuamente, si lo desconecto del CERBO, el multiplus se queda estable.
Hello. I need to update 2 multiplus 48/5000/70 so that they can understand each other with CERBO.
Both are 19 (1959132.HEX)
When trying to update the firmware, it tells me that the version I have is V209 and that I need to update to 415.
I have loaded the latest available versions 1959209 and 1959159 and the same thing happens to me with both, the multiplus connects and disconnects continuously, if I disconnect it from CERBO, the multiplus remains stable.
MultiPlus Quattro Inverter Chargercerbo gxfirmware update
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Sí, los equipos con el microprocesador antiguo no son compatibles con el Cerbo GX
