jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Welches BMS 16s 48V 280A EVE
Moin Mädels.
Frage steht oben. Welches BMS ist empfehlenswert.
Sollte gut laufen , einfach zu bedienen, am besten auf deutsch sein.
16s akku 48v 280a.
Eventuell Upgrade auf 32 s.
BMS
Robert Riebli avatar image
Robert Riebli answered ·
Ich empfehle Seplos. Habe es in Betrieb, und kommuniziert via Can mit dem Cerbo.
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Ist es via App steuerbar und auf deutsch?
und wie ist es eig. wenn das BMS mal im Fehlerfall den Minus Pol trennt? raucht mir der victron ab weill dieser sich den Minus über USB zieht?
steffen-graap avatar image steffen-graap jens-tepper commented ·
eventuell ein USB-Isolator verwenden?
Die neuste Version ist mit Bluetooth App. Das BMS trennt den Pluspol (Analog Pylontech) Die App ist aber auf Englisch.Schau dir mal das Video an...
Brand new SEPLOS BMS 10E with Bluetooth App, connects plug'n play to Victron! - YouTube
ronnn avatar image
ronnn answered ·
Welche Einstellungen hast du sowohl bei Victron als auch im seplos Menü vorgenommen? Welche Firmware hast du?
Victron:
Einstellungen-System Setup:
Systemname ESS,
Überwachung auf Netzausfall Ein
Batteriewächter: Seplos
Einstellunge-DVCC:
Victron Einstellungen DVCC Ein, SVS Aus, STS Aus, SCS Aus
Einstellungen-Dienste:
VE.CAN Port: CAN-Bus BMS (500 Kbit/s)
(Die Ladegerät Einstellungen am Multiplus 2 und MPPT habe ich etwas unterhalb der BMS grenze eingestellt, aber gerade nicht im Kopf. Dies wird ja nur benötigt, wenn keine Verbindung zum BMS)
Seplos:
BMS 2.8V pro Zelle Unterspannungsabschaltung 3.5 Volt Ladegrenze. Und natürlich Can Victron, und die richtige Kapazität einstellen auf dem BMS, je nach deinen Zellen.
Firmware Version 2.7
