nilres avatar image
nilres asked
Erdungschlussüberwachung
Hallo Leute,
im Handbuch der "SmartSolar MPPT 150/70 up to 250/100 VE.Can" steht folgendes:
9.5.9. Erdschlusserkennung fehlt Dieses Solarladegerät ist nicht mit einem Erdschlussrelais oder einer Erdschlusswarnschaltung ausgestattet. Verwenden Sie ein externes Erdschlussrelais oder einen externen Erdschlussdetektor.
weiter unten wird das Handbuch noch etwas ausführlicher:
Erdschlusserkennung Das Solarladegerät verfügt über keinen internen Erdschlussschutz. Der National Electrical Code (NEC) der USA schreibt die Verwendung einer externen Erdschlussschutzeinrichtung (GFPD) vor. Der elektrische Minuspol des Systems sollte über einen GFPD an einem (und nur an einem) Ort mit der Erde verbunden werden.
dieser Satz scheint so oder so ähnlich in allen Ladereglerhandbüchern zu stehen (zumindest bei den kleinen habe ich das überall gefunden).
Jetzt mag der NEC aus den USA bei uns nicht gelten dennoch klingt eine Erdschlussüberwachung sehr sinnvoll. Wie handhabt ihr das? Welche Überwachungsgeräte kommen in Frage?
Wenn man mehrere MPPTs im Einsatz hat muss man jeden Eingang einzeln überwachen oder reicht eine Überwachung hinter den Ladereglern?
Grüße
Nils
Grounding
Ground, earth and electrical safety
