Schönen guten Morgen,
Ich nutze eine kleine Speicheranlage bestehend aus einem Multi 3000 GX und einer 3,5 KW Pylontech 3000C und einen EM24. Das ganze betreibe ich zusammen mit einem schon länger bestehenden Balkonkraftwerk. Ich möchte nun gerne den Wechselrichter über die Victron Anzeige darstellen lassen, dafür habe ich mir einen AC-Courent-Sensor gekauft. Die Anzeige an sich funktioniert auch, allerdings werden falsche Werte Angezeigt. Hierzu ist vielleicht noch zu erwähnen das die Anleitung des Sensors und der VE-Konfigurator verschiedene angaben zu den DIP-Schaltern machen. Laut Anleitung sollen bei 1,5KW die Schalter auf "on" stehen und laut dem VE-Konfigurator sollen die Schalter auf off stehen.
Stelle ich die DIP-Schalter auf off, wird mir über die Victron Anzeige ein Wert von 0 Watt Erzeugung bei Produzierender Solaranlage angezeigt, wenn ich nachts bei inaktiver Solaranlage die Schalter auf on stelle wird mir eine Erzeugung von ca. 250 Watt angezeigt. Bei Sonnenschein steigt der Wert auch, aber selbst bei komplett ausgeschalteter Anlage wird mir eine Stromerzeugung von 250 Watt angezeigt. An der Stromleitung ist weiter nichts angeschlossen und sie geht direkt auf den AC-in des Multiplus.
Ich hoffe ich konnte mein Problem so einigermaßen erklären und würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
![ubersicht-multi.png](/storage/attachments/43253-ubersicht-multi.png)
