Benjamin Schmidt avatar image
Benjamin Schmidt asked
Multiplus II GX mit separatem MPPT, oder EasySolar II GX
Hallo, ich möchte gerne noch diesen Winter einen Multiplus II GX 3000 nachrüsten. (Erst einmal nur als Speicher mit einer Pylontech).
Im Frühjahr möchte ich dann gerne auf der Nord-Ost Seite des Hauses noch paar Module installieren.
Ist es nun Sinnvoll direkt einen EasySolar zu nehmen, oder sollte man später einen separaten MPPT nachrüsten?
MPPT ControllersMultiplus-IIEasySolar All-in-One
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Der Vorteil von Kombigeräten ist meist der günstigere Preis, der geringere Platzbedarf und der geringere Verkabelungsaufwand. Der Nachteil, das wenn was kaputt geht, muss gleich alles getauscht werden, was bei victron zum Glück nicht so oft der Fall ist.
Ich würde aber der Flexibilität wegen einen separaten MPPT nehmen, diesen kannst du auch besser nach deinen Bedürfnissen auswählen.
Ich weiß auch nicht ob es mit einem EasySolar möglich ist diese im 3-Phasen-Betrieb oder parallel zu betreiben, wie das bei den MP der Fall ist. So könntest du die Anlage später einfacher erweitern.
