Ich habe vor kurzem eine Anlage mit 3 Solarmodule und 24V/240Ah Batterieen installiert.
Wenn ich den Trendverlauf aus dem Regler auslese so kann ich mir den Batterieladestrom im Verhältnis zur Solarspannung nicht erklären.
Ist das normal?
Ist das normal?
Was mich irritiert sind die „Ausreiser“ die für mich keinen Bezug zur Solarspannung haben. Warum ist die Solarspannung so stark schwankend (von Meßpunkt zu Meßpunkt)?
Müsste bei bewölktem Himmel nicht auch die Solarspannung runter gehen?
Ist das normales Verhalten des Regler?
Auszug von 2. Bild.
Das ist das Regelverhalten vom MPPT. Er prüft ob er bei einer tieferen Spannung mehr Amper ziehen kann. Das könnte vor allem sein wenn Zellen parallel geschalten sind. Der MPPT such immer den Punkt bei dem Spannung mal Strom die grösste Leistung ergibt. Eine Solarzelle verhält sich eher wie eine Stromquelle nicht wie eine Spannungsquelle. Der Strom ist bei der maximalen Sonneneinstrahlung am höchsten die Spannung steigt schon bei mittlerer Einstrahlung stark an und fällt bei maximaler Einstrahlung wieder ab weil sich die Solarzelle erwärmt.
71 People are following this question.
