iso14000 avatar image
iso14000 asked
temperature probe for Multiplus reference
Hi all
does somebody know the temperature reference for a multiplus.
my one 've been cut by former owner.
is it a lm335 as I saw elsewhere or a simple CTN?
best regards
Temperature Sensor
bonjour
Vous parlez de la sonde de température externe ?
Elles sont disponibles à la commande sous la référence ASS000001000
iso14000 answered ·
yes.... I'm also an electronics and I have the habit to find and fix issue by myself.
Buying a "ready made" 10 to 20 times the real component price isn't in my project.
simply speaking : is lm335 the sensor?
regards
iso14000 answered ·
mmm.... je vois que je dérange
iso14000 answered ·
bon alors... il y a 5V en circuit ouvert
1.2V environ sur une résistance de 330R....
soit un courant de 11mA
et donc en théorie une résistance de pull up au 5v de 1KR
jusque là ça ce tient pour faire une alimentation de LM335.... je vais donc creuser la question...
dommage de devoir faire un reverse engeenering pour si peu.....
yann avatar image yann commented ·
Je confirme, c'est bien un lm335
Je viens de démonter une sonde de multiplus :
iso14000 answered ·
aaaaah! ça c'est gentil! je m'en doutais un peu mais maintenant c'est confirmé , je vais pouvoir la "refabriquer"..... un grand merci!
bon maintenant , y a plus qu'à voir comment empêcher un multiplus de recharger mes batteries lithium avec son chargeur plomb intégré....
Au hasard, en sélectionnant "batterie lithium" dans la configuration ? :D
iso14000 answered ·
certainement...
faudrait déjà que je trouve un MK2 ou 3 à bon prix....
...ou via la connection à un appareil GX et ensuite par "remote VE configure" sur le portail VRM ;)
iso14000 answered ·
je viens de refabriquer une sonde de température ... trois fois rien en achetant sur Farnell..;
iso14000 answered ·
Bonjour... *
Ajourd'hui je voulais vérifier la lecture de ma sonde de température, malheureusement ce paramètre ne remonte pas avec le logiciel VEconfig...
Y a un moyen de l'avoir en clair?
merci
dans VRM tu peux l'avoir dans la vue détaillée. Ou même sur le tableau de bord, sur les détails de la batterie
iso14000 answered ·
bonjour
merci du retour, .. ;pas de chance j'ai pas de "passerelle" de ce genre, néanmoins l'info doit bien "sortir" de l'onduleur si la susnommée passerelle la transmet à VRM non?
c'est bizarre que cela soit inatteignable par liaison directe avec le VE.config, c'est tout de même une info basique....
albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·
Euh....ôtez moi d'un doute : vous avez bien un PC avec Ve.connect (je parle bien de Ve connect et pas ve config). Si vous n'avez pas de routeur chez vous, vous avez forcément la liaison Wifi par Vénus, non ? Vous avez alors accès à la supervision standard de votre matériel (un Easysolar, un multiplus ?) et donc vous avez accès à la température de la sonde. Pas besoin de VRM.
PS : oui, bien Farnell, sauf pour les nouvelles conditions de port....
iso14000 answered ·
bah.... j'ai la boiboite USB vers VE.bus (un rs 485 je pense) pour causer à mon vieux multiplus et sur le PC , ben j'ai ve.config... rien d'autre
et au fait .. merci de votre intérêt ;)
iso14000 answered ·
pour Farnell... j'ai d'autres activités qui nécessitent des commandes fréquentes... alors des fois j'en glisse une un peu en perruque... :D
Ah ah, vous être fait, c'est de l'ABS caractérisé ! LOL.
Vous pouvez télécharger Veconnect, c'est gratuit. Quant à dire si ça va causer avec votre "vieux multiplus", je n'en sais rien. Et puis la boiboite, c'est MK2, MK3 ? Un peu de bidouille, ça ne fait pas de mal.
Allez, à un autre jour, peut être, je retourne dans mon antre. Faut bien vivre.
iso14000 answered ·
merci des tuyaux... après pour l'ABS.... j'ai le sens du scrupule... c'est un service pour un autre (près de matériel perso)
j'ai un MK3
iso14000 answered ·
bon bé... mon multiplus est trop vieux, il ne communique pas avec le VEconnect... il faut faire une mise à jour
mais Victron ne me répond pas...
vous avez posé la question a qui ?
iso14000 avatar image iso14000 Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·
j'ai posé la question au support victron, avec mon anglais approximatif....
voici la réponse :
f your system works as it should, don’t update. If there is a problem or you read that newer firmware has new features, you can upgrade.
The latest version for your - device is v209
You can use Victron Connect on a computer or Android device and connect to the unit using the MK3 USB interface.
You can find the Victron Connect software here: https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software
The latest Firmware version suitable for your unit will be found automatically.
The password which enables you to change settings can be obtained from your local dealer.
Please keep in mind that all the settings in the unit will be set to default.
See also: https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/en/firmware-updates.html
If you need more help have a look at our support page or look at our community for answers.
https://community.victronenergy.com/index.html
Ah ! Merdre ! Je ne peux vous aider.
Bon courage quand même, Victron ne va pas vous laisser tomber, je pense.
iso14000 answered ·
sisi.... j'ai contacté le support.... qui m'envoie vers un revendeur pour avoir la clé de déverrouillage pour le télécoder.... pas glop!
"clé" que l'on trouve un peu partout dans la doc, cela dit... ZZZ
iso14000 answered ·
depuis le support m'a aidé à trouver le bon binaire : télécodage déroulé avec succès.
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
