charif-afif avatar image
charif-afif asked
régulateur 150/70 et sonde de température ambiante
Bonjour
Voici ma configuration (DC/DC) :
2 régulateurs smart 150/70 branchés au même parc batteries Ni-Cd
un CCGX et un BMV 702
Sachant que les deux régulateurs ne sont pas installés dans le même local technique que les batteries, je souhaiterai connaitre si je peut rajouté une sonde de type PT 100 et la brancher au régulateur.
Merci
Temperature Sensor
yann avatar image yann commented ·
Si il n'y a pas de dispositif GX, il faut dans ce cas ajouter une smart battery sense qui va partager la température et tension batterie en bluetouth avec les mppt.
Si il y a un dispositif GX, alors via DVCC la sonde de températured'un BMV ou d'un multiplus sera partagée avec les mppt
charif-afif avatar image charif-afif yann commented ·
merci yann, mais la température ambiante et la température interne de la batterie sont deux choses différente, la battery sense ne calcul que la température interne de la batterie.
la température ambiante est calculé par le régulateur mais dans ce cas la il est dehors, j'ai mis un CCGX et un BMV avec sonde de température .
le site se trouve dans des condition extrème de chaleur.
yann avatar image yann charif-afif commented ·
oui le battery sense mesure la température de la batterie, mais c'est justement le but : pouvoir adapter les tensions de charge en fonction de cette température. C'est à ça que sert la sonde interne des mppt, et si ils ne sont pas dans les même conditions que la batterie, la compensation de température sera fausse et peut entrainer des dégats sur la batterie. D'où l'intéret de leur fournir un température de batterie exacte.
La température ambiante, le mppt n'en a pas besoin.
yann avatar image
yann answered ·
ou alors si le but est de mesurer la température ambiante, alors il faut ajouter un sonde de température sur un appareil GX. La température des mppt n'est pas visible.
Pour la compensation utiliser le dvcc et cablé une sonde sur le cerbo (c'est la meme sonde que pour les multiplus)
pour la température ambiante, soit utiliser le même genre de sonde sur le cerbo mais paramétré en information de température ambiante, soit prenez des sondes ruuvi qui en plus on l'information hygrométrie
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
