benj Gaïa avatar image
benj Gaïa asked
Groupe électrogène Varan 92621 ATS 5.0kVA et Multiplus
Bonjour à tous et toutes,
Je viens d'acheter d'occasion ce groupe je l'ai connecter au Convertisseur/Chargeur Multiplus 24V/2000VA/50-32 230V .
Il recharge bien mes batteries pas de soucis de ce coté .
Je souhaiterais le connecter au relais NO NC C du convertisseur pour le démarrer et l'arrêter
tous seul (en fonction du niveau des batterie )
Mais je n'arrive pas à trouvé de plan/schéma détaillé et ne voudrais pas faire de bêtise.
Je pensé pour l'arrêter me branché sur la sonde niveau d'huile ?
Pour le mettre en route sur le démarreur ?
Si une bonne âme charitable pouvez m'aider avec détails je vous remercies d'avance
Multiplus-IIstarting generator
Vous avez des infos sur le fonctionnement ici:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Automatic_Generator_start-stop/en/index-en.html
pour le cablage, il faut voir la puissance sur le switch mais vous pouvez câbler le on/of sur un relai et le start sur un autre !
En général, il n'y a pas de puissance sur ce switch, le start passe par un relai de puissance !
benj Gaïa answered ·
Merci pour cette réponse , j'essai de trouver ce boitier ATS qui devrais tout simplifier
https://youtube.com/clip/UgkxL9cg4VZG53lq_N21ROhXdzMyiVsZk41x
tyrox avatar image tyrox commented ·
Je recherche ce même boitier. Si tu le trouves, merci de partager le lien
